Notice d'utilisation
ELPRO 1:2-1:1
Complément pour APO-MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/100 mm
Caractéristiques techniques
Système optique servant à prolonger le domaine de réglage
Adaptation par verrouillage dans le filetage de l'objectif (M 60 x 0,75)
Champ minimum couvert: 22 x 33 mm (1,1:1)
Distance de travail: Bord avant ELPRO - objet: env. 9,5 cm
Bord avant parasoleil - objet: env. 7,2 cm
Nombre de lentilles: 3 (3 groupes)
Dimensions de filtre: E 60
Filetage interne: M 60 x 0,75
Longueur en position de transport: 45 mm
Longueur en position de prise de vue: 56 mm
Une fois vissé prolonge l'objectif d'env.: 36 mm
Diamètre maximal: 68 mm
Poids: 0,190 kg
Possibilités d'adaptation
sur l'APO-MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/100 mm
Propriétés particulières
Le complément pour le domaine rapproché ELPRO 1:2-1:1 élargit le domaine du rapproché de l'objectif APO-MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/100 mm,
c.à.d. on obtient des rapports de reproduction de 1:2 à 1,1:1. Les performances optiques exceptionnelles de l'objectif sont entièrement
conservées. Le domaine de réglage du complément ELPRO 1:2-1:1 va jusqu'au rapport de reproduction 1,1:1 (champ d'objet 22 x 33 mm = dimensions
internes des cadres de diapositives), ce qui permet de photographier les diapositives sur tout leur format.
Mise en place
Le complément ELPRO 1:2-1:1 se compose d'un élément optique (1) et d'un parasoleil (2). Le parasoleil peut être vissé à l'arrière du
complément ELPRO pour gagner de la place pendant le transport.
Avant utilisatio, dévisser le parasoleil (2), retirer les bouchons avant et arrière et revisser le parasoleil à l'avant du complément
ELPRO. Verrouiller celui-ci sur l'objectif APO-MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/100 mm.
Profondeur de champ
L'APO-MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/100 mm avec l'ELPRO 1:2-1:1 a les domaines de profondeur de champ suivants (en mm, valeurs arrondies)
Diaphragme
Rapport de reproduction
1:2
1:1,5
1:1
1 |
0,8 |
0,6 |
1,4 |
1 |
0,8 |
1,8 |
1,4 |
1,2 |
2,6 |
2 |
1,6 |
3,8 |
2,8 |
2,4 |
5,3 |
4 |
3,3 |
7,5 |
5,6 |
4,7 |
Filtres
Les filtres à pas de vis E 60 aussi bien que les filtres de la série 7,5 peuvent être utilisés sur l'ELPRO 1:2-1:1.
Nous recommandons l'emploi des filtres E 60.
Le filtre de la série 7,5 s'adapte à l'aide du parasoleil. Il est posé à l'avant dans l'ELPRO et fixé par le verrouillage
du parasoleil.
Les filtres Cir-Pol de la série 7,5 ne sont pas rotatifs.
Pièces de rechange
Parasoleil | 12528 |
Bouchon avant | 14290 |
Bouchon arrière | 14251 |
® = Marque déposée
Soucieux de perfectionner sans cesse nos fabrications, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
Toutes les indications sont également valables pour l'appareil fabriqué sous le nom de marque "Leitz".
Leica GmbH, Oskar-Barnack-StraBe 11, D-6336 Solms bei Wetzlar
Telefon 0 64 42/208-0, Telefax 0 64 42/208-333, Telex 482 610 leica d
dt./engl.frz. 930 358 Printed in West Germany nbsp; IV/88/DX/L
