Sommaire > Leica Q & compacts > Compacts numériques actuels > Leica Q > Leica Q2 Monochrom
Leica Q2 Monochrom
mercredi 11 novembre 2020, par
Muni d’un objectif fixe de 28 mm (f/1,7) et d’un capteur 24x36 (47 millions de pixels), cet appareil a été annoncé en novembre 2020, déclinant en N&B le Q2.
Le mode d’emploi est disponible.
Pour en parler, rendez-vous sur le forum !
Prix constaté à la sortie : 5590 €
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- APPAREIL PHOTO
- Désignation : Leica Q2 Monochrom
- Type d’appareil photo : Appareil photo compact petit format numérique
- N° de type : 4889
- N° de commande : 19 055 EU/JP/US, 19 056 ROW (noir)
- Mémoire tampon :
- DNG™️ : 14 prises de vue
- JPG : 25 prises de vue
- Support d’enregistrement : UHS-II (conseillé), UHS-I, cartes SD jusqu’à 2 Go / cartes SDHC jusqu’à 32 Go / cartes SDXC jusqu’à 512 Go
- Matière : Boîtier entièrement métallique : fonte de magnésium, housse en cuir
- Conditions de fonctionnement : de 0 °C à +40 °C
- Interfaces : Griffe porte-accessoires ISO avec contacts de commande supplémentaires pour flash Leica
- Filetage pour trépied : A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) en acier inoxydable dans la semelle
- Dimensions (L x H x P) : 130 x 80 x 87 mm
- Poids : env. 718 g/637 g (avec/sans batterie)
- CAPTEUR
- Taille du capteur : Capteur CMOS, 50,4/47,3 MP (total/effectif)
- Processeur : Série Leica Maestro (Maestro III)
- Formats de fichier
- Photo : DNG™️ (données brutes), DNG+JPG, JPG
- Vidéo : MP4 (format d’enregistrement audio AAC)
- Résolution
- DNG™️ : 8368 x 5584 pixels (46,7 MP)
- JPG : 8368 x 5584 pixels (46,7 MP), 6000 x 4000 pixels (24 MP), 4272 x 2848 pixels (12 MP)
- Taille de fichier
- DNG™️ : 84,4 Mo
- JPG : dépend de la résolution et du contenu de l’image
- Profondeur des couleurs
- DNG™️ : 14 bits
- JPG : 8 bits
- Espace de couleurs : sRGB
- Résolution vidéo/cadence d’images
- C4K (4096 x 2160 pixels) : 24 ips
- 4K (3840 x 2160 pixels) : 24 ips, 30 ips
- FULL HD (1920 x 1080 pixels) : 24 ips, 30 ips, 60 ips, 120 ips
- OBJECTIF
- Désignation : Leica Summilux 1:1.7/28 ASPH., 11 lentilles en 9 éléments, 3 surfaces de lentilles asphériques
- Pas de vis pour filtre d’objectif : E49
- Zoom numérique : Au choix env. 1,25x (correspond à 35 mm), env. 1,8x (correspond à 50 mm) ou env. 2,7x (correspond à 75 mm)
- Stabilisation d’image : Système de compensation optique pour enregistrements photo et vidéo
- Zone de diaphragme : 1,7 à 16 par incréments EV de 1⁄3
- VISEUR/ÉCRAN
- Viseur (EVF) : Résolution : 3,68 MP, 120 ips, agrandissement 0,76 fois, format d’image 4/3, position de la pupille de sortie : 20 mm, plage de réglage +3/-4 dpt, avec capteur d’œil pour commutation automatique entre viseur et écran
- Écran : LCD 3” TFT, env. 1 036 800 pixels (Dots), utilisation tactile possible
- OBTURATEUR
- Type d’obturateur : Obturateur central mécanique ou au choix obturateur électronique
- Temps d’obturation
- Obturateur méc. : 120 s à 1⁄2000 s
- Fonction d’obturation électr. : 1⁄2500 s à 1⁄40000 s Synchronisation au flash : jusqu’à 1⁄2000 s
- Déclencheur : À double détente (1er niveau : activation du système électronique de l’appareil y compris la mesure de l’exposition et la mémorisation de la valeur mesurée (en mode Automatique avec priorité au diaphragme), 2e niveau : déclenchement)
- Retardateur : Temps de latence : 2 s ou 12 s
- Mode déclenchement
- Une seule
- Rafale - lent env. 2 ips
- Rafale - intermédiaire env. 6 ips
- Rafale - rapide env. 10 ips
- Rafale - très rapide env. 20 ips
- Prises de vue par intervalles
- Bracketing d’expos.
- MISE AU POINT
- Plage de travail : de 30 cm à ∞
En cas de réglage macro : à partir de 17 cm - Mode de mise au point : Automatique (autofocus) ou manuel
En cas de réglage manuel : au choix fonction de loupe (Grossiss. auto) et marquage des bords (Focus Peaking) disponibles comme assistance de mise au point - Système autofocus : Basé sur la mesure du contraste
- Modes de fonctionnement autofocus : AFs (déclenchement uniquement en cas de mise au point réussie), AFc (déclenchement possible à tout moment), réglage AF enregistrable
- Méthodes de mesure autofocus : Spot (décalable), Champ (décalable), Multi-Zone, Détection Visage
- EXPOSITION
- Mesure de l’exposition : TTL (mesure de l’exposition à travers l’objectif), en ouverture réelle
- Méthodes de mesure de l’exposition : Spot, Mesure centr. pondérée, Multi-Zone
- Correction de l’exposition : ±3 EV par incréments de 1⁄3 EV
- Bracketings d’exposition automatiques : 3 ou 5 prises de vue, jusqu’à ±3 EV, par incréments de 1⁄3 EV Fonction Shift : jusqu’à ±9 EV
- Plage de sensibilité ISO
- Auto ISO : ISO 200 à ISO 100 000
- Manuel : ISO 100 à ISO 100 000
- COMMANDE D’EXPOSITION AU FLASH
- Prise flash : Au-dessus de la griffe porte-accessoires avec contacts centraux et contacts de commande
- Vitesse de synchronisation du flash : 1/2000 s ; possibilité d’utilisation de vitesses d’obturation plus lentes si la vitesse de synchronisation minimale n’est pas atteinte : basculement automatique en mode flash linéaire TTL avec flashs système Leica compatibles HSS
- Mesure de l’exposition au flash : Par mesure TTL centrale pondérée de pré-éclair avec flashs Leica (SF 26, SF 40, SF 60) ou flashs conformes au système à télécommande de flash SF C1
- Correction de l’exposition au flash
- SF 40 : ±2 EV par incréments de 1⁄2 EV
- SF 60 : ±2 EV par incréments de 1⁄3 EV
- ÉQUIPEMENT
- Microphone Stéréo
- Haut-parleur Mono
- WLAN
Fonction WLAN pour la connexion avec l’appli « Leica FOTOS ». Elle est
disponible sur l’Apple App Store™️ ou le Google Play Store™️. Obéit à la norme Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz, canaux 1-11 (2412-2462 MHz) et Wi-Fi IEEE802.11ac, 2,4 GHz & 5 GHz, canaux 39-48 (5180-5240 MHz), canaux 52-64 (5260-5320 MHz), canaux 100-140 (5500-5700 MHz) (protocole WLAN standard), méthode de chiffrement : WPATM / WPA2TM compatible WLAN - GPS
Activable via l’appli Leica FOTOS, non disponible partout pour des raisons de législations spécifiques aux différents pays. Les données sont éditées en en-tête EXIF des photographies. - Bluetooth
Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)), 2402 à 2480 MHz - Langues du menu
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
- Batterie (Leica BP-SCL4)
Batterie au lithium-ion, tension nominale de 7,2 V (CC) ; capacité : 1860 mAh (minimum), env. 340/300 prises de vue (LCD/EVF, selon la norme CIPA), temps de charge : env. 140 min. (après décharge complète) ; fabricant : Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd., fabriqué en Chine - Chargeur (Leica BC-SCL4)
Entrée : courant alternatif 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, inversion
automatique ; sortie : courant continu 8,4 V, 0,85 A ; fabricant : Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., fabriqué en Chine
